Importación de archivos PDF
Comando
Ruta de acceso
Importar PDF
Archivo > Importar
El comando Importar PDF permite importar un archivo PDF dentro de un archivo Vectorworks, donde cada página PDF se convierte en un objeto de página PDF independiente que puede ser incorporado dentro del dibujo. Cree una referencia al archivo PDF original si el archivo original pudiera cambiar y usted quisiera mantener las páginas importadas actualizadas.
Para importar un archivo PDF:
De manera alternativa, pulse el archivo a importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
Seleccione el archivo PDF a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar PDF.
Parámetro
Rango de importación
Especifica qué porción del archivo PDF se importará.
Páginas
Importa el rango de páginas especificado desde el archivo PDF.
Todas las páginas
Importa todas las páginas en el archivo PDF.
Referencia
Hace referencia al archivo PDF original (archivo maestro), de manera que las páginas PDF importadas se puedan actualizar cuando cambie el archivo maestro. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Concepto: Grupos de trabajo y referenciación.
Ruta de acceso absoluta
Almacena la ruta de acceso absoluta del archivo maestro. Seleccionar esta opción si no se cambiará la ubicación del archivo maestro en el futuro o si el archivo maestro se encuentra en otro volumen.
Trazado relativo a documento actual
Almacena la ruta de acceso del archivo maestro relativa al archivo Vectorworks de destino; esta opción solo está disponible si el archivo maestro se encuentra en el mismo volumen que el archivo Vectorworks. Seleccionar esta opción si es posible que el archivo de destino y el archivo maestro se muevan a otro volumen en el futuro.
Si usa proyecto compartido en servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor del proyecto compartido, el programa le pedirá que lo cargue a la carpeta del proyecto en el servidor.
Guardar caché de referencia en disco
Guarda copias de las páginas PDF de referencia en el archivo Vectorworks de destino; si se anula la selección, el archivo de destino será más pequeño y las páginas PDF se actualizarán de manera automática al abrir el archivo de destino.
Actualización automática de referencias desactualizadas cuando el archivo está abierto
Actualiza las páginas PDF desde el archivo maestro cada vez que se abre este archivo de destino si las páginas PDF están obsoletas.
Configuración de PDF
Ajustar a geometría
Crea una geometría ajustable si el PDF originó desde una aplicación que crea gráficos de vector (ver Dibujo con ajuste del acoplamiento); esta configuración puede ser alternada en la paleta Información del objeto.
Si el PDF y el archivo de dibujo no son de la misma escala, Cómo escalar objetos PDF importados podría ser necesario antes de ajustar la geometría a los objetos de dibujo.
Mostrar anotaciones
Muestra anotaciones al objeto de PDF, si las hay, en el objeto de Página PDF importado; esta configuración puede ser alternada en la paleta Información del objeto.
Cada página de archivo PDF se convierte en una página PDF independiente o en una página PDF de referencia en el archivo Vectorworks.
Es posible abrir un archivo PDF de referencia con la aplicación predeterminada asociada a este tipo de archivo. Para abrir un archivo PDF de referencia, use uno de los siguientes métodos:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la página PDF de referencia en el área de dibujo y luego seleccione Abrir.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo PDF de referencia en la paleta Navegación y luego seleccione Abrir.
Seleccione el archivo PDF de referencia en la paleta Navegación, y luego seleccione Abrir desde el menú Navegación.
Edición de objetos de archivos PDF importados
